Globale Berechnungsparameter
  • Globale Berechnungsparameter
    ich möchte in meiner RSTAB Version 8.06.3039 unter den Globalen Berechnungsparametern Einstellungen in den Kategorien "Nichtlinearitäten" und "Reaktivierung der ausfallendern Stäbe" vornehmen, jedoch sind diese bei mir grau hinterlegt. Es handelt sich um eine Studentenversion. Kann es daran liegen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Pixelloni
    AW: Globale Berechnungsparameter
    Pixelloni
    es kann daran liegen, dass keine nichtlinearen Objekte definiert sind. Nichtlineare Objekte wären z.B. Zugstäbe.
    Walter Rustler
      Walter Rustler
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Also ich habe mir zwei 2D Fachwerkbinder erstellen lassen und diese über Querträger verbunden. Die Belastungen liegen als Linienlasten auf den Querträgern. Wenn ich mir die Ergebnisse ausgeben lassen möchte, dann sind einzelne Knoten frei verschieblich in y-Richtung (aus der Ebene heraus) oder frei verdrehbar um die x-Achse (sprich tordiebar). Wenn ich an den jeweiligen Knoten entsprechende Lager einfüge funktioniert es. Das ist allerdings keine schöne Möglichkeit.
      Ich wollte daher alle Zug/Druck-stäbe als solche definieren und das Entfernen dieser Verhindern. Allerdings hat das so nicht funktioniert. Obwohl ich auf Ihren Vorschlag hin die Optionen jetzt ändern konnte.
      Woran kann es denn sonst liegen, dass das System instabil ist ohne die zusätzlichen Lager? Bzw. welche Einstellungen muss ich vornehmen, dass es stabil wird?
      Pixelloni
        Pixelloni
        es liegt vermutlich an den falsch definierten Gelenken. Fangen Sie ganz einfach an. Alle Stäbe als Balken definieren, ohne Gelenke. Dann Gelenken nacheinander anordnen und schauen, ob die Struktur nach Theorie 1. Ordnung rechnet. Alternative: Struktur mit kurzer Beschreibung an [email protected] schicken. Oder: FAQ auf unsere Website: https://www.dlubal.com/de/support-un...cmd=filterfaqs
        Viel Erfolg
        W. Rustler
          Viel Erfolg
          W. Rustler
          Ich habe jetzt alle Stäbe zu Balkenstäben gemacht und nun klappt es. Vielen Dank für die Hilfe!
          Pixelloni
