Anwender-Profilbibliothek ?
  • Anwender-Profilbibliothek ?
    Hallo Zusammen
    Wir wollen in unserer Statikabteilung Alle auf die selben Daten von DUENQ6 zugreifen und haben diese auf ein für Alle zugängliches Laufwerk gelegt.
    Was ist sinnvoll als Pfad für die Anwender-Profilbibliothek ? Standartmäßig ist „C:\Programme\Dlubal\StammDat\EigProf.dat“ eingestellt.
    Condor
    Gruß und einen schönen Tag
    Artur Condor
    AW: Anwender-Profilbibliothek ?
    Hallo Herr Condor,
    die DUENQ-Querschnitte werden bei der ersten Verwendung in die Anwender-Profildatenbank, auf die RSTAB verweist, eingetragen. Ab diesem Moment sind diese Querschnitte wie gewöhnliche RSTAB-Querschnitte verwendbar. Das bedeutet, es reicht, wenn Sie den genauen Namen als Querschnittsnamen in die Tabelle oder in den Querschnittsdialog eingeben und sofort sind alle Querschnittswerte vorhanden. Ebenso kennen die Module diese Querschnitte. Sie können berechnete und abgespeicherte DUENQ-Querschnitte von einem beliebigen Verzeichnis einlesen, also auch im Netzwerk. Dazu gehen Sie in die RSTAB-Profilbibliothek und drücken den Button [DUENQ] unten rechts in dem Profilbibliothek-Dialog. Im folgenden Dialog erhalten Sie eine Baumstruktur mit den DUENQ-Querschnitten im Demo-Verzeichnis von DUENQ. Darunter können Sie über den Button [Suchen] beliebige Verzeichnisse mit DUENQ-Daten suchen. Hier navigieren Sie zu Ihrem Netzwerkordner. Alle berechneten DUENQ-Querschnitte in diesem Verzeichnis werden angezeigt und können ausgewählt werden. Nur die Querschnitte, die einmal in einer RSTAB-Position verwendet werden, werden in die EigProf.dat (oder andere angegebene Datei für die Anwenderprofildatenbank) eingetragen. Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:
    a) Wenn Sie, wie oben beschrieben, direkt die DUENQ-Datei einlesen, dann ist es egal, welche Anwender-Profildatenbank Sie angegeben haben. Der Querschnitt wird immer korrekt eingelesen und in die jeweilig eingestellte Profildatenbank importiert.
    b) Wenn Sie alle Querschnitte mindestens einmal in einer Position verwenden, dann reicht es aus, die Anwenderprofildatenbank, die so entstanden ist, an einem Ort abzulegen und den Pfad für die Anwenderprofildatenbank bei allen Rechnern auf diese Datei einzustellen. Die DUENQ-Profildaten finden Sie dann in der Profilbibliothek von RSTAB über den Button mit dem Ordnersymbol unter der Gruppe Eigene rechts unten.
    c) Wird in DUENQ nachträglich ein Profil geändert und unter gleichen Namen abgespeichert, so macht sich eine solche Änderung in RSTAB erst bemerkbar, wenn die DUENQ-Datei, wie oben beschrieben, erneut eingelesen wird. Die Anwenderprofildatenbank wird erst dann aktualisiert.
    d) Wenn eine RSTAB-Datei mit DUENQ-Querschnitten weitergegeben werden soll, dann muss die RSTAB-Datei UND entweder die zugehörige Anwenderprofildatenbank (EigProf.dat) oder die expliziten DUENQ-Dateien mit Ergebnissen mitgegeben werden. In den neueren Versionen von RSTAB und RFEM werden die DUENQ-Dateien auch innerhalb der RSTAB/RFEM-Datei mit abgespeichert. Somit funktioniert das Rendering und Profile können im Modul STAHL, BGDK usw. dargestellt werden. Besser ist es aber sicher, die Profile mitzuliefern.
      Besten Dank, hat prima funktioniert.
      Artur Condor
