Platte mit Last parallel zur Mittelfläche
  • Platte mit Last parallel zur Mittelfläche
    Guten Tag,
    gibt es eine Möglichkeit eine Last parallel zur Mittelfläche (wie bei einer Scheibe) bei einer Platte zu definieren. Ich möchte eine Stahlbetonplatte bemessen und hier evtl. auftretende Fassadenlasten (z.B aus Wind) berücksichtigen.
    MfG
    J. Rottig
    AW: Platte mit Last parallel zur Mittelfläche
    Hallo Herr Rottig,
    das geht schon allein aufgrund der Plattendefinition nicht.
    Platten sind rein biegebeanspruchte Bauteile und besitzen daher nur 2 Verdrehungen (phi_x und phi_y) sowie 1 Verschiebung (u_z).
    Werden demnach Scheibenfreiheitsgrade (u_x, u_y, phi_z) bei einer Platte benötigt, so liegt der Schlüssel allein in der Verwendung von Schalen- bzw. Faltwerkselementen (Platte+Scheibe).
    Es erhöht sich hierbei jedoch der Lagerungsauffwand.
    Ich würde es an ihrer Stelle bei den Platten belassen und die Windlasten auf die aussteifenden Wände händisch umlegen (analog IP-Verfahren der Schraubenbemessung im Stahlbau), wenn Sie nicht von vorn herein 3D rechnen möchten.
    Viele Grüße aus Dresden,
    Sebastian Weiß
      Hallo Herr Weiß,
      vielen Dank für die ausführliche Antwort! Dann werde ich für meine Problemstellung die 3D Definition nutzen.
      MfG
      Jens Rottig
