Knoten Löschen
  • Knoten Löschen
    Guten Tag...
    Ich hab eine Menge Knotenpunkte in Rstab 7 nur nutze ich nicht alle die Knoten. Jetzt wollt ich die Knotenpunkte Löschen die keine Verwendung haben.
    In PCAE gab es die möglichkeit anhand einem Button alle nicht genutzen Knoten bzw. alle Knoten die keine Verwendungen haben zu löschen.
    Gibt es diese Möglichkeit auch in Rstab 7 oder muss ich die Knotenpunkte per "Hand" löschen
    AW: Knoten Löschen
    Bearbeiten, Selektieren, freie Knoten, löschen :-)
      AW: Knoten Löschen
      so jetzt hab ich wieder ein Problem...
      ich hab die Knoten noch nicht gelöscht denn einige Brauche ich noch davon ^^...
      Mein Problem ist das die verwendeten Knoten Rot sind und die nicht Verwendeten Knoten Rot-Gäulich sind. Die Rot-Gräulichen Knoten kann ich leider nicht mehr anklicken, einige von denn benötige ich leider noch
      mfg kall-heinz
        AW: Knoten Löschen
        mit dem Selektieren der "freien" Knoten werden nur die Knoten erfasst, die ohne weitere Anschlüsse etc. also wirklich frei sind. Die kannst Du löschen, ohne dass das System dadurch beeinträchtigt wird.
        Alle andere Knoten müssen systembedingt erhalten bleiben, z.B. weil sie mit Stäben etc. verbunden sind.
        Hast Du zu viele Knoten erzeugt, wird durch das Löschen das System geändert, dann fallen z.B. auch die anschließenden Stäbe aus.
          AW: Knoten Löschen
          nur alle ungenutzten sind Deaktiviert... Die bedeutet das ich sie nicht mehr grafisch anklicken kann...
          Also stellt sich mir erstmal die Frage wie ich die Knoten wieder Aktiviere...^^"
            AW: Knoten Löschen
            bist Du im "Ausschnittmodus"? Vor dem Löschen must Du den natürlich aufheben, dazu gibt es einen Button.
            Falls nicht vorhanden: Ansicht, Symbolleisten anpassen, Ansicht, rechts herunterscrollen bis "Ausschnittmodus aufheben", dann nach oben auf eine Symbolleiste ziehen
              AW: Knoten Löschen
              danke... hat super Funktioniert ^^
