ich studiere in erster Linie Mathematik und würde gerne rausfinden wie ich hängende Stäbe, (im 2dim Raum) berechnen lassen könnte.
Um zu sehen was ich meine reicht es sich eine Traverse vorzustellen, die an beiden Enden (Hängung ca.30cm von den tatsächlichen Enden entfernt) mit Stahlketten an der Decke befestigt ist. An diese werden dann wiederum Lasten gehängt und mich interessiert wie stark ich diesen Stab belasten kann bevor er bricht o.ä.
Ich bin mir sehr unsicher welche Knotenlagerart hier angebracht wäre.
Stäbe die einzeln hängen erzeugen Stabilitätsprobleme- wenn ich die Lagerart ändere erhalte ich Ergebnisse, aber welche sind korrekt?
Einen hängenden Stab kann ich an den Knotenlagern doch nicht einfach in eine Richtung fixieren um Ergebnisse zu erhalten... Er ist schließlich, außer in die Höhe, bis zu einem bestimmten Grad in alle Richtungen beweglich (deswegen der 2dim Raum, also Draufsicht von oben/von unten auf die xy-Ebene).
Wie kann ich an das richtige Knotenlager rankommen? Oder die Idee am Besten umsetzen?
Freue mich auf Hilfe und Anregungen aller Art!
viele liebe Grüße,
Statika
viele liebe Grüße,
Statika
... (Ansicht ist von unten/oben) Mein Problem ist nach wie vor das Knotenlager... Könnte mich dazu aus meiner zweiten mail eigentlich nur wiederholen...
