Rstab DuenQ Lastangriffspunkt
  • Rstab DuenQ Lastangriffspunkt
    1. Ist es möglich Lastangriffspunkte an Querschnitten zu wählen?
    Ich habe in DuenQ einen QS generiert der tatsächliche Lastangriff liegt aber nicht in den Hauptachsen (also lokales Koordinatensystem).
    Eine Umrechnung der Lasten auf das lokale Koordinatensystem ist mit einem sehr hohen Aufwand verbunden (Versatzmoment).
    2. Kann ich Lasten in Richtung eines gedrehten globalen Koordinatensystems wirken lassen?
    Danke für die Hilfe
    f.weininger
    AW: Rstab DuenQ Lastangriffspunkt
    Hier etwas zur RSTAB Theorie:
    Der RSTAB Rechenkern berücksichtigt pro FE-Element jeweils 6 Freiheitsgrade (3 Verdrehungs- und 3 Verschiebungsansätze). Insofern nun Querschnitte durch Torsion beansprucht werden, kommt es zu Querschnittsverwölbungen. Damit werden zusätzliche sekundäre Schnittgrößen / Spannungen verursacht. Ob diese Querschnittsverwölbungen berücksichtigt werden müssen, hängt von der Querschnittsform ab:
    • Bei geschlossenen Querschnitten spielt die Verwölbung nur eine untergeordnete Rolle und kann damit vernachlässigt werden.
    • Bei offenen Querschnitten dürfen die Anteile aus der Verwölbung nicht mehr vernachlässigt werden und erzeugen zusätzliche Schnittgrößen / Spannungen (Wölbkrafttorsion).
    Die Anteile aus der Verwölbung werden in Stabwerksprogrammen, deren Rechenkern mit 6 Freiheitsgraden arbeitet, nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund darf es keine Torsion auf offenen Profilen geben.
    Um die Querschnittsverwölbungen (Wölbkrafttorsion) korrekt zu berücksichtigen, bietet die Fa. Dlubal das Programm FE-BGDK an. Darin können alle in RSTAB definierten Lasten eines Stabzuges exzentrisch gesetzt werden.
    Ihre Fragen:
    Demnach ist klar, dass es in RSTAB nicht möglich sein kann, einen Lastangriffspunkt zu berücksichtigen. Damit würde automatisch Torsion erzeugt, könnte aber gar nicht korrekt berücksichtigt werden, da die Wölbkrafttorsionsanteile bei offenen Querschnitten fehlen. Demnach ist die momentane Lösung konsequent und kann nicht geändert werden. Um Torsion bei offenen Profilen korrekt zu behandeln nutzen Sie bitte das Programm FE-BGDK.
    Hinweis: Sollte es sich um geschlossenen Profile handeln, dann müssen Sie die erzeugte Torsionskraft = Last *(Lastangriffspunkt vom Schubmittelpunkt) manuell ansetzen.
    Die Lasten können in RSTAB nur global (Ausgangskoordinatensystem X-Y-Z) oder lokal (Stabkoordinatensystem 1-2-3) angesetzt werden. Natürlich können Sie in RSTAB noch benutzerdefinierte Koordinatensysteme (u-v-w) definieren, jedoch ist es nicht möglich Belastungen in diesem Koordinatensystem zu setzen.
    Viele Grüße aus Tiefenbach
    Christian Röthel
    Zuletzt geändert von Christian Röthel; 28.07.2006, 13:01.
      Danke für die ausführliche Antwort...
