Anzeige der Momentenverläufe
  • Anzeige der Momentenverläufe
    Hallo liebes Forum.
    Ich hätte eine Frage bezüglich meiner Hausarbeit für das Modul Baukonstruktion 2. Ich habe beim betrachten des Momenteveraufs festgestellt das eine Seite der Rahmenkonstruktion positive Momente aufweist. Wie kann das sein ? Die Stützen müssen doch negative Momente aufweisen?
    (Leider kann ich die Datei nicht hochladen)
    Zuletzt geändert von Coskun; 29.06.2023, 19:10.
    Hallo, verstehe ich das richtig: Der Verlauf entspricht den Erwartungen, nur das Vorzeichen des Moments ist anders herum?
      genau das ist es. Habe nun die Stützen einfach um 180 grad gedreht und es war richtig gibt es aber eine andere Methode ?
        Ob RFEM ein positives oder negatives Moment anzeigt, hängt vom Stabachsensystem ab. Wenn die Seite der lokalen z-Achse gezogen wird, dann ist das Biegemoment positiv.
        Durch eine Stabdrehung oder durch das Ändern der Stabrichtung kann die Orientierung der lokalen z-Achse geändert werden.
        Momentendefinition
        Der Stab 1 ist von unten nach oben definiert. Der Stab 2 hat eine Drehung von 180°. Der 3. Stab ist von oben nach unten definiert.
