Rhino8 / Grasshopper - RFEM 6.05 export-error: 'RhinoDlubalPlugin.RfemWsCache'
  • Rhino8 / Grasshopper - RFEM 6.05 export-error: 'RhinoDlubalPlugin.RfemWsCache'
    Liebes Forum,
    ich versuche schon länger den Rhino/Gh - RFEM Link zum laufen zu kriegen. Sowohl in Rhino7 als auch in Rhino8 kommt kurz nach dem Start des Exports dieser Fehler:
    Code:
    21:37:00.559 | starting transfer process sync
    21:37:01.195 | Model with name newModel is used
    21:37:02.951 | Error: The type initializer for 'RhinoDlubalPlugin.RfemWsCache' threw an exception.
    Im Grasshopper-Script kann ich verändern was ich will, es ändert nichts am Fehler...
    Ist Rhino8 nicht kompatibel mit dem RFEM-Link oder gibt es eine Lösung für dieses Problem?
    Beste Grüße!
    Hallo, ein generelles Problem mit der Schnittstelle ist uns nicht bekannt. Meist sind solche Fehler darauf zurückzuführen, dass die Versionen nicht zusammenpassen.
    Installieren Sie die neuste Version von Rhino und von RFEM. Hier finden Sie die aktuelle RFEM-Version.
    https://extranet.dlubal.com/?file=RFEM_6.05.0002.exe
    Kann damit das Problem gelöst werden?
      Lieber Frank Faulstich,
      danke für die Antwort und ich melde mich nochmal, wenn ich das Update installiert habe und es ausprobiert habe!
      Mit besten Grüßen,
      Martin
        Leider kriege ich den gleichen Fehler auch mit der aktuellsten (6.05.0002) Version. Was ich merkwürdig finde ist, dass die grundsätzliche Verbindung zwischen Rhino und RFEM offensichtlich funktioniert, siehe den angehängten Screenshots. Da ich auch Rhino vor einigen Tagen nochmal neu installiert und gerade auch das Script zum GH Export (Einführung in die Schnttstelle GH) nochmal probiert habe, bin ich jetzt sehr ratlos!
          Bitte schicken Sie die Rhino-Datei an den Support ([email protected]). Dann können wir genau analysieren, wo das Problem liegt.
