RFEM6 Rhino-Plugin
  • RFEM6 Rhino-Plugin
    ich habe bei einem User ein Ladeproblem mit dem RFEM 6 Rhino-Plugin: "Unable to load Dlubal-plugin.rhp plug-in: initialization failed"
    Das Plugin ist im Userverzeichnis installiert.
    Deinstallation, löschen und Neuinstallation hat nichts gebracht.
    RFEM 6.08.0003 (Webservices aktiviert)
    Rhino 8.15.25013.13001
    Plugin v8.608.11.1
    Gruß
    Kai-Uwe
    Hallo, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir die Installation hinbekommen. Bitte schließen Sie Rhino, bevor Sie die nächsten Schritte ausführen.
    Schritt 1) Alle Dlubal-Plugins löschen
    Bevor wir die Installation überprüfen, möchte ich alle vorhandenen Installationen unserer Plugins entfernen. Überprüfen Sie daher bitte die folgenden Ordner auf Dlubal-bezogene Plugins:
    C:\Users\<Ihr Benutzername>\AppData\Roaming\McNeel\Rhinocero s\packages\8.0
    C:\Users\<Ihr Benutzername>\AppData\Roaming\McNeel\Rhinocero s\8.0\Plug-ins
    C:\Users\<Ihr Benutzername>\AppData\Local\McNeel\Rhinoceros\ 8.0
    Sie können einfach den Ordner löschen, der „Dlubal“ im Namen hat.
    Bitte führen Sie Rhino 8 aus und überprüfen Sie, ob ein Dlubal-bezogenes Menü oder Plugin sichtbar ist. Jetzt sollte nichts mehr angezeigt werden.
    Wenn etwas sichtbar ist, lassen Sie es mich bitte wissen.
    Schritt 2) Installation
    Wenn Sie Rhino 8 verwenden, geben Sie bitte den folgenden Befehl ein. Rhino sagt Ihnen, auf welcher Version von .NET Rhino läuft. In meinem Fall .NET 7.0.20.
Ansichten: 185
Größe: 196,6 KB
    Wichtig!
    Wenn Sie Rhino 8 über NETCore Version 7 oder 8 ausführen (wie es auf meinem PC der Fall ist), müssen Sie das Plug-in aus dem Paketmanager mit der Versionsnummer 8.XXXXX installieren.
    Wenn Sie Rhino 8 über NetFramework ausführen, müssen Sie die Version 7.XXXX aus dem Paketmanager verwenden.
    Starten Sie Rhino 8 nach der Installation bitte neu.
    Testen Sie jetzt bitte das Plug-in. Es sollte funktionieren.
    Bitte melden Sie sich bei mir, wenn das Problem weiterhin besteht.
      danke, das war das Problem:
      Der User hatte ein Plugin installiert, das .NET Framework verlangt, dann aber das Dlubal-Plugin 8. installiert.
      Gruß
      Kai-Uwe
